Os drones se tornaram uma ferramenta essencial para muitos setores, incluindo aplicações policiais, militares e comerciais. Com os avanços da tecnologia, os drones estão cada vez mais sofisticados e com maior capacidade de voo, recursos de imagem aprimorados e maior alcance. Por exemplo, na última década, sistemas de drones conectados surgiram como ativos essenciais para missões de vigilância aérea. Mas, o que exatamente é uma corda de drone? Qual é a diferença entre drones conectados e drones tradicionais? E quais as vantagens e desvantagens de cada um?
Drones com fio são UAVs conectados a um cabo que fornece energia, dados ou ambos de uma estação de cabo localizada no solo para o drone. As amarras do drone podem variar em comprimento de alguns metros a cem metros ou mais. Os drones tradicionais, por outro lado, são alimentados por baterias a bordo e controlados por rádio ou link wi-fi.
Quais são as principais diferenças entre os sistemas de drones conectados e os drones tradicionais?
Tempo de voo
Em teoria, os drones conectados têm um tempo de voo praticamente ilimitado. Na verdade, eles são alimentados por uma fonte de energia contínua através do cabo do drone. Na prática, os drones cativos geralmente apresentam um tempo de voo entre 5 horas e mais de 50 horas devido ao desgaste dos componentes e às condições ambientais. Isso os torna ideais para aplicações que requerem vigilância, monitoramento e coleta de dados estendidos. Os drones tradicionais, por outro lado, têm um tempo de voo limitado. Suas baterias a bordo geralmente duram entre 20 e 50 minutos. Além disso, há tempo adicional no solo para trocar as baterias.
Alcance
Drones conectados têm um alcance limitado devido ao comprimento da corda do drone. No entanto, esse alcance pode ser estendido aproveitando poderosas cargas de câmera com recursos de zoom diurno e noturno. Usar vários drones conectados é outra opção, conectando-os a um sistema central de monitoramento de vídeo ou sistema de gerenciamento de batalha. Os drones tradicionais, por outro lado, têm um alcance maior e podem voar por longas distâncias. Seu voo curto será o principal fator limitante. Reduz seu perímetro de ação e aumenta a possibilidade de perder o drone.
Comunicações de dados
Os sistemas de drones conectados tendem a resolver problemas de comunicação de dados, como interferência ou hacking. Na verdade, eles permitem uma transmissão direta de energia e dados pelo cabo, o que elimina a necessidade de criptografia AES de 256 bits. Alguns modelos também possuem um modo “dark-RF” que permite que sejam completamente silenciosos em termos de emissões de rádio. Isso é particularmente útil no campo de batalha, onde a discrição é crítica e onde o bloqueio de RF é frequente.
Mobilidade
Os drones tradicionais são mais móveis do que os drones conectados. Eles podem ser facilmente transportados para diferentes locais e lançados de uma variedade de plataformas. Os sistemas de drones com fio são mais limitados, pois incluem não apenas o UAV, mas também o cabo do drone (estação terrestre), bem como uma fonte de energia (geralmente um gerador). No entanto, eles também podem ser integrados em plataformas móveis, como veículos terrestres ou embarcações.
Facilidade de uso
Os sistemas de drones conectados geralmente são sistemas de botão de pressão, pois seu plano de voo é simples. Os produtos existentes diferem em seus níveis de automação, já que os modelos mais avançados também são chamados de “drones conectados por design”. Por exemplo, o Elistair Orion 2 integra uma arquitetura à prova de falhas completa, permitindo que o operador se concentre apenas em sua missão de vigilância. Em comparação, os drones tradicionais exigem um treinamento de pilotagem aprofundado para dominar manobras básicas, situações de emergência, coleta remota de dados e planos de voo às vezes complicados, como missões além da linha de visão visual.
Custo
Os drones com fio geralmente são mais caros do que os drones tradicionais, devido ao seu design construído para resistência. O custo pode diferir entre aplicações específicas civis e militares. Os drones disponíveis comercialmente podem ser facilmente convertidos em drones conectados com o custo adicional da estação de conexão. Ao avaliar o custo de uma missão de drone, deve-se considerar também o custo dos recursos humanos necessários, o custo de itens consumíveis, como baterias, e a vida útil total do sistema. Quando escolhido para as missões certas, o custo por hora de uso de drones cativos costuma ser menor a longo prazo.
Exemplos de aplicações de sistemas de drones conectados
Os sistemas de drones conectados estão se tornando cada vez mais populares não apenas para uso militar, mas também para segurança privada e pública devido à sua resistência e recursos de segurança. Aqui estão alguns dos pontos-chave.
Comunicações Táticas
Um drone conectado pode ser integrado com cargas úteis de comunicação. O objetivo é, assim, estabelecer ligações temporárias de comunicação ou estender redes táticas em áreas onde os métodos tradicionais de comunicação não estão disponíveis ou têm uma pegada logística restritiva.
Proteção FOB
Drones conectados podem ser usados para fornecer vigilância em tempo real do perímetro de uma Base Operacional Avançada (FOB). Isso permite a detecção precoce de qualquer ameaça em potencial e dá às tropas uma visão clara de qualquer inimigo que se aproxima. Esse tipo de sistema pode ser implantado rapidamente e depois empacotado para acompanhar os movimentos FOB.
Proteção de fronteira
Os sistemas de drones conectados podem ser usados para monitorar áreas em torno de pontos de passagem estratégicos ou áreas de difícil acesso. Eles podem fornecer vigilância em tempo real de qualquer atividade suspeita e permitir que as autoridades respondam rapidamente.
Monitoramento de tráfego
UAVs conectados são capazes de fornecer imagens contínuas para operações de monitoramento de tráfego ou coleta de dados sem a necessidade de pousar e trocar as baterias.
Monitoramento de eventos
Drones conectados são úteis para observação em tempo real de eventos públicos, permitindo a detecção precoce de possíveis ameaças à segurança e uma coordenação mais eficiente das equipes no terreno. O drone tether também é mais seguro quando se trata de evitar fugas sobre pessoas ou em ambientes urbanos.
Vigilância de Locais Industriais
Drones conectados podem ajudar a prevenir invasões ou incidentes em locais industriais sensíveis. Eles fornecem vigilância em tempo real sem restrições de tempo. Isso é crítico para monitorar o movimento de equipamentos e pessoal durante manobras sensíveis. Eles também podem ajudar a coordenar as operações de segurança e o gerenciamento de crises, garantindo a segurança de todos no local.
Paralelamente, os drones tradicionais são comumente usados para outros tipos de aplicações onde flexibilidade e alcance de implantação são fundamentais, como agricultura, mídia e entretenimento, construção, mapeamento de terrenos, busca e salvamento ou inspeção.
Para resumir, o drone conectado e os drones tradicionais têm suas próprias vantagens e desvantagens, e ambos têm aplicações únicas. Os sistemas de drones conectados são ideais para vigilância estendida, missões de vigilância de segurança, como controle de fronteiras, monitoramento de grandes eventos, vigilância de perímetro. Em comparação, os drones tradicionais são mais móveis e têm um alcance maior, permitindo-lhes realizar missões que o sensor não consegue captar à distância. Compreender as diferenças entre esses dois tipos de drones pode ajudá-lo a escolher o melhor drone para sua aplicação específica.
Pingback: Elistair lança módulo de alimentação conectado para drone DJI M30 – Dronemodelismo
