Com lançamento previsto para 17 de janeiro , graças ao Igor Bogdanov já temos imagens do DJI Mic 2.
O DJI Mic 2 apresenta um padrão polar omnidirecional e uma resposta de frequência que varia de 50 Hz a 20 kHz com corte baixo e de 100 Hz a 20 kHz com corte baixo. Seu nível máximo de pressão sonora (SPL) é um SPL robusto de 120 dB, e o nível máximo de entrada no conector de 3,5 mm é de -6 dBV com menos de 0,1% THD. O nível de ruído equivalente é bastante baixo, 21 dBA, garantindo uma captura de áudio nítida.
Em termos de hardware, o DJI Mic 2 vem com um case de carregamento que mede 116×41,5×59,72 mm e pesa 200 g. O case é alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3250 mAh, fornecendo aproximadamente dois ciclos de carregamento para dois transmissores e um receptor simultaneamente. O tempo de carregamento do case é de cerca de 2 horas e 40 minutos.
Tanto o transmissor quanto o receptor do DJI Mic 2 são compactos e leves, cada um pesando 28 g. Eles operam nos modos sem fio GFSK de 1 Mbps e 2 Mbps com uma faixa de frequência operacional de 2,400-2,4835 GHz. Cada unidade é alimentada por uma bateria de íons de lítio de 360 mAh, oferecendo até 6 horas de operação. O tempo de carregamento dessas unidades é de 70 minutos.
Especificações
Estojo de carregamento DJI Mic 2
- Dimensões: 116×41,5×59,72 mm (C×L×A)
- Peso: 200g
- Tipo de bateria: íon de lítio 18650
- Capacidade da bateria: 3250mAh
- Energia da bateria: 11,7 Wh
- Tensão da bateria: 3,6 V
- Especificação de carregamento: 5 V, 1,5-3 A
- Temperatura de carregamento: 5° a 40° C (41° a 104° F)
- Temperatura operacional: 5° a 45° C (41° a 113° F)
- Tempo de carregamento: 2 horas e 40 minutos
- Ciclos de carregamento para TX e RX
- Aproximadamente. dois ciclos ao carregar dois TXs e um RX ao mesmo tempo
Transmissor DJI Mic 2
- Dimensões: 46,06×30,96×21,83 mm (LW×H)
- Peso: 28g
- Modo sem fio: GFSK 1 Mbps e 2 Mbps
- Potência irradiada isotrópica equivalente (EIRP): Frequência operacional do modo sem fio: 2,400-2,4835 GHz
- Protocolo Bluetooth: BR/EDR
- Frequência operacional do Bluetooth: 2.400-2.4835 GHz
- Potência do transmissor Bluetooth (EIRP):
- Capacidade da bateria: 360mAh
- Energia da bateria: 1,39 Wh
- Tensão da bateria: 3,87 V
- Temperatura de carregamento: 5° a 45° C (41° a 113° F)
- Temperatura operacional: -10° a 45° C (14° a 113° F)
- Tempo de carregamento: 70 minutos
- Tempo de operação: 6 horas
Receptor DJI Mic 2
- Dimensões: 54,20×28,36×22,49 mm (LW×H)
- Peso: 28g
- Potência Isotrópica Radiada Equivalente (EIRP):
- Frequência operacional: 2.400-2.4835 GHz
- Padrão Polar: Omnidirecional
- Resposta de frequência:
- Corte baixo: 50 Hz – 20 kHz
- Corte baixo ativado: 100 Hz – 20 kHz
- Nível máximo de pressão sonora (SPL): 120 dB SPL
- Ruído equivalente: 21 dBA
- Potência de saída da interface do monitor: Saída máxima 12 mW@1 kHz, 32 0
- Distância máxima de transmissão: 250 m (FCC), 160 m (CE)
