Drone Racing
Tudo o que você precisa saber sobre o Radiomaster Pocket: O rádio compacto perfeito para pilotos de FPV
1 ano atrásem
Por
DronemodelismoO Radiomaster Pocket é um dos menores e mais baratos rádios que contém muitos recursos poderosos que os pilotos de drones FPV desejam. Sua portabilidade o torna um ótimo rádio para viagens, e seu preço super baixo o torna um dos melhores rádios econômicos para iniciantes.
Além do rádio de bolso, você também recebe os seguintes acessórios no pacote:
- Bolsa de transporte personalizada
- Cabo USB-C
- Protetor de tela
- Adesivos
- Manual
O Radiomaster Pocket está disponível em duas versões:
Versão ExpressLRS ($65): Oferece o melhor link de rádio para pilotos FPV, proporcionando o melhor desempenho, confiabilidade e valor.
Versão MPM CC2500 (US$ 55 – módulo multiprotocolo): Se você usa principalmente receptores e protocolos mais antigos, como Frsky ACCST V1, Futaba SFHSS, Hitec, Radiolink, Esky ou Corona, esta versão pode ser uma escolha adequada devido à sua compatibilidade.
Opções de cores:
O Pocket Radio vem em duas cores clássicas – Carvão e Transparente – que você pode escolher na página do produto. Além disso, o Radiomaster oferece uma variedade de caixas de cores vibrantes em azul, rosa, verde e laranja, permitindo que você personalize o rádio para combinar com seu estilo único.
Especificações
- Opções do Módulo de RF Interno: ExpressLRS 2.4GHz ou CC2500 Multiprotocolo
- Frequência operacional: 2.400 GHz-2.480 GHz
- Potência de RF: CC2500 20dBm máx / ELRS FCC: 24dBm máx / ELRS EU-LBT: 20dBm máx
- Sistema Operacional: EdgeTX
- Tensão operacional: 6,6 V – 8,4 V CC
- Bateria: Requer 2 baterias Li-ion 18650 (não incluídas)
- Gimbals de Efeito Hall
- Suporta compartimento de módulo externo, compatível com módulos de tamanho Nano (por exemplo, módulos de tamanho Nano RadioMaster, TBS Nano Crossfire / Nano Tracer)
- Alcance: > 2km @ 20dBm (100mW)
- Canais: Máximo 16 (dependendo do receptor)
- Visor: 128*64 LCD monocromático
- Carregamento da bateria: Carregamento USB-C QC3 integrado
- Dimensões (tamanho dobrado): 156,6*65,1*125,3mm
- Dimensões (tamanho desdobrado): 156,6*73,1*154,8mm
- Peso (sem bateria): 288g
- Peso (com 2 baterias 18650): 380g
Design
O Radiomaster Pocket apresenta um design compacto. Sua portabilidade é um destaque e cabe perfeitamente em suas mãos, garantindo uma pegada confortável durante o uso.
Os bastões removíveis, podem ser armazenados nas alças traseiras. Esse recurso aumenta a portabilidade do rádio, facilitando o transporte e o armazenamento sem que os sticks fiquem salientes e com risco de danos.
O Pocket está equipado com um layout bem pensado, oferecendo uma ampla gama de controles, interruptores, botões e conectores.
Sua interface:
Gimbals
O Radiomaster Pocket vem com gimbals de efeito hall, que oferecem várias vantagens sobre gimbals potenciômetros tradicionais. Os gimbals de efeito Hall são conhecidos por sua suavidade excepcional e maior durabilidade, garantindo uma experiência de controle mais precisa e confiável. Embora os gimbals de efeito hall geralmente tenham um custo mais alto, eles se tornaram padrão em rádios de ponta e de baixo custo devido ao seu desempenho superior.
Para personalizar sua experiência de controle, o Pocket permite que você ajuste a tensão do gimbal na parte de trás do rádio (através dos orifícios na caixa traseira).
Além disso, o Pocket é equipado com botões de compensação, que são joysticks de 5 direções. Embora não possam ser usados em multirotores, eles são valiosos para facilitar o ajuste de canal ao voar em aeronaves de asa fixa. Além disso, você tem a flexibilidade de configurar esses botões de ajuste como interruptores adicionais no EdgeTX, oferecendo possibilidades de personalização aprimoradas.
Ergonomia
O Radiomaster Pocket, como a maioria dos rádios estilo gamepad, é projetado principalmente para “polegares”, onde os usuários seguram os manípulos usando apenas os polegares. No entanto, também funciona bem para “pinchers” – segurando as baquetas com os polegares e os indicadores, para maior precisão.
O Pocket não possui uma alça traseira. No entanto, é muito fácil pegar e segurar o rádio com apenas uma mão. Além disso, o rádio fica na vertical sem nenhum problema, graças ao seu fundo plano.
Outro aspecto positivo notável do design do Pocket é a localização do gancho da alça de pescoço. Está bem posicionado, equilibrando o rádio perfeitamente nivelado.
Interruptores
Há um total de 5 interruptores e um controle deslizante na parte superior do controle remoto.
Começando pelas bordas externas, você tem duas chaves de travamento de 2 posições: SA à esquerda e SD à direita. Indo em direção ao centro, você encontrará dois interruptores de 3 posições: SB e SC. Além disso, no canto superior esquerdo, há um único botão de pressão, SE.
Quando você alterna os interruptores de 2 posições superior esquerdo e superior direito, ele liga e desliga os LEDs próximos a eles, visualizando efetivamente a entrada do interruptor. Isso é especialmente legal porque o case do Pocket é transparente, permitindo que você veja claramente a iluminação do LED.
Na parte superior do Pocket, você também encontrará alguns conectores e portas essenciais. Isso inclui a porta do treinador (DSC), um conector USB-C para simuladores FPV, acessando o cartão SD para armazenamento e atualizações de firmware.
Tela, botões de menu e alto-falante
O Radiomaster Pocket está equipado com uma pequena tela LCD retroiluminada de 1,6″ que oferece visibilidade decente mesmo sob luz solar direta. Apesar de seu tamanho compacto, a tela fornece informações claras e legíveis, garantindo uma experiência de usuário perfeita.
Os botões de menu e a roda de rolagem no Pocket se assemelham aos encontrados em rádios maiores, como o Boxer e o TX16S. Eles estão bem localizados e facilmente acessíveis para um controle remoto tão pequeno, tornando a navegação pelo sistema de menus intuitiva e fácil de usar.
Dentro do rádio, há um alto-falante que oferece uma saída razoavelmente alta, comparável aos níveis de volume do Zorro. No entanto. Além disso, o Pocket oferece feedback tátil, fornecendo uma resposta tátil a determinadas interações, aprimorando a experiência geral do usuário.
Firmware
O Radiomaster Pocket vem pré-instalado com o popular firmware EdgeTX , independentemente da versão do link de rádio que você escolher. Atualmente, o EdgeTX é um dos firmwares de rádio mais usados e apreciados na comunidade FPV.
Embora a versão específica do EdgeTX não seja explicitamente mostrada no menu do sistema, a data do firmware está listada como 2023-05-29, sugerindo que provavelmente é baseada no EdgeTX 2.8 ou mais recente. Isso indica que você terá acesso aos recursos e melhorias mais recentes do firmware.
O Pocket inclui um cartão SD de 512 MB, o que significa que você não precisará comprá-lo separadamente. Este slot para cartão SD está convenientemente localizado na parte inferior do rádio, juntamente com a porta de áudio e o conector USB-C para carregamento.
O firmware EdgeTX pode ser atualizado por meio de dois métodos: usando o conector USB localizado na parte superior do rádio ou utilizando o cartão SD incluído.
ExpressLRS
Se você comprar o Radiomaster Pocket com módulo interno ELRS, ele vem pré-instalado com o firmware ExpressLRS 3.0.1. Ele parece compartilhar o mesmo destino de firmware do Radiomaster Zorro, conforme indicado no script LUA, mostrando a semelhança de funcionalidade e desempenho do módulo de RF interno entre os dois rádios.
Embora a antena do Pocket não seja removível, ela possui um design dobrável, tornando-a conveniente para transporte e armazenamento. A antena é conectada diretamente ao módulo de RF interno por meio de um conector UFL que é fixado por cola.
Para garantir a recepção ideal do sinal, você pode girar a antena em até 180 graus para alinhá-la adequadamente com a antena do receptor em seu drone FPV. Para obter o melhor desempenho, é essencial que as duas antenas estejam alinhadas para obter a intensidade de sinal ideal.
Compartimento de Módulo Externo
O Radiomaster Pocket vem com um compartimento de módulo externo de tamanho nano (também conhecido como tamanho lite) localizado na parte traseira, oferecendo compatibilidade plug-and-play com módulos de RF compatíveis. Por exemplo, se você comprou a versão ELRS, pode obter um módulo externo multiprotocolo 4 em 1 para pilotar drones com protocolos mais antigos, como Frsky D8/D16.
Bateria
O Pocket requer duas células de íons de lítio 18650 para funcionar, mas essas baterias não estão incluídas no rádio. Para acessar os compartimentos das baterias, basta remover as alças traseiras, revelando os slots para as baterias.
O consumo atual da versão ELRS varia dependendo da configuração de potência de RF e do status da luz de fundo da tela.
Com células de 2500mAh, você pode esperar aproximadamente 10 horas de tempo de execução a 10mW ou cerca de 8 horas a 250mW. Com células de 3400mAh, o tempo de execução aumenta para mais de 14 horas a 10mW e cerca de 11 horas a 250mW. Para otimizar a duração da bateria, é recomendável definir a duração da luz de fundo da tela o mais curta possível.
Para aumentar ainda mais a duração da bateria, você pode utilizar a opção ExpressLRS Dynamic Power disponível no script ExpressLRS LUA. Com Dynamic Power, a saída de mW se adapta ao alcance do modelo e à instalação do receptor, minimizando o consumo de energia. Este recurso permite o uso de apenas 10-25mW durante vôos de linha de visão desobstruída.
Com a versão CC2500, a potência de saída de RF é fixada em 100mW, proporcionando aproximadamente 9 horas de autonomia de acordo com o fabricante.
O rádio possui um circuito de carregamento integrado, permitindo que você carregue as baterias diretamente dentro do rádio conectando um cabo USB. A potência máxima de carregamento que o rádio pode suportar é de 10 W (2,0 A a 5 V), desde que seu adaptador de carregamento suporte QC3.0.
Os tempos de carregamento são os seguintes:
- Baterias de 2500mAh: aproximadamente 2 horas
- Baterias de 3400mAh: pouco menos de 3 horas
Simuladores de jogo
O Radiomaster Pocket é plug and play com simuladores FPV populares como Tryp e Liftoff. Quando conectado, ele aparece como TX16S, mas isso não afeta o uso e a configuração permanece a mesma.
Teste de potência de saída
Aqui estão as medições de potência do módulo interno do Radiomaster Pocket em diferentes níveis de potência de saída.
Essas medições foram feitas usando o medidor de potência ImmersionRC V2 e demonstram a precisão da calibração de fábrica e se a potência máxima de saída atende às expectativas. É importante observar que essas medições não refletem a qualidade do hardware, mas sim a consistência e o desempenho do módulo interno.
Depois de operar o Pocket em sua potência de saída máxima de 250mW por 20 minutos, ele ficou em torno de 235mW, um pouco abaixo da potência nominal. No entanto, este nível de consistência não é ruim para um módulo interno sem resfriamento ativo.
Vantagens
Maior potência de saída de 250mW, vida útil mais longa da bateria (devido ao uso de duas baterias 18650 em vez de uma), uma antena dobrável compacta e botões de menu, botões de ajuste e interruptores aprimorados e fáceis de usar.
Para quem procura um rádio compacto e acessível com recursos modernos, o Radiomaster Pocket é a melhor opção. O Pocket se destaca como uma escolha mais refinada e simplificada, oferecendo recursos poderosos e melhorias em relação ao T-Lite V2.
Você pode gostar também
Dona de Esquema Multimilionário de Drones se Declara Culpada: Componentes de UAVs Enviados à Rússia Comprometem Segurança Internacional
Exploração do Impacto Ambiental com Drones na Serra do Amolar
DJI Lança Atualização de Firmware para Mini 2 SE, em Conformidade com Novas Regulamentações na China
Drone Leva Cineasta Birmanês à Prisão Perpétua em Mianmar
Review: motores MEPS 2306, controladora MEPS Mini F7 e ESC MEPS 45A para drones FPV
DJI lança seu primeiro software inteligente de edição de modelos 3D DJI Modify
