O vazador de longa data Jasper Ellens acabou de compartilhar todas as especificações do DJI Air 3 no Twitter. Alguns dos destaques são um sensor CMOS de 1/1,3 polegada para ambas as lentes, 46 minutos de tempo de voo, alcance de 12,5 milhas com transmissão O4, 4K HDR, prevenção de obstáculos omnidirecional e Dlog HLG de 10 bits.
DJI Air 3 Fly More Combo com as especificações do DJI RC 2
O DJI Air 3 é um drone dobrável compacto com duas câmeras poderosas – uma grande angular e uma telefoto média 3x.
Desfrute de voos otimizados com tempo máximo de voo de 46 minutos, detecção de obstáculos omnidirecional e transmissão de vídeo O4. E capture detalhes de tirar o fôlego de qualquer cena com fotos de câmera dupla de 48 MP e vídeo 4K HDR. Com o DJI Air 3, filme com criatividade ilimitada e conte uma história visual ousada.
- Tele grande angular e 3× média: assuntos que contam uma história
- Detecção de obstáculos omnidirecional: proteção total
- Vídeos HDR de câmera dupla 4K/60fps: imagens épicas sem esforço
- Tempo máximo de voo de 46 minutos: tempo de voo estendido
- Fotos de câmera dupla de 48 MP: detalhes superiores
- Novo 04 Transmissão de Vídeo: Mais Alcance com Mais Estabilidade
Dimensões do DJI Air 3
Drone DJI Air 3 aberto: 10,18 x 12,83 x 4,16″ (258,8 x 326 x 105,8 mm)
Drone DJI Air 3 fechado: 8,14 x 3,95 x 3,58″ (207 x 100,5 x 91,1 mm)
Sistema de câmera primária dupla
O Air 3 apresenta o primeiro sistema de câmera dual-primário da série Air, incorporando uma câmera grande angular CMOS de 1/1,3 pol. e uma câmera tele média CMOS 3x de 1/1,3 pol. As duas câmeras têm o mesmo tamanho de sensor, mas distâncias focais diferentes, oferecendo qualidade de imagem consistente e possibilidades de imagem mais dinâmicas.
Câmera grande angular:
Tamanho do pixel de 2,4um
Formato 24mm Equivalente Abertura f/1.7
3x Câmera Tele Média:
Formato equivalente a 70 mm Abertura f/2.8
Ambas as câmeras são capazes de fornecer fotos de 48 MP repletas de detalhes realistas que parecem ótimos e permitem um corte perfeito na postagem para quem precisa.
- Câmera Grande Angular | 48 MP
- 3x Câmera Tele Média | 48 MP
Vídeos HDR de câmera dupla 4K/60 fps
Os dois sensores CMOS de 1/1,3 polegadas do Air 3 suportam ISO nativo duplo para saída direta de vídeo HDR 4K/60fps sem corte. Isso significa que a filmagem de qualquer câmera pode ser embalada com cores ricas e transições de iluminação natural para resultados de tirar o fôlego e altamente precisos.
Especificação máxima de vídeo: 4K/100fps
Vídeo HDR: até 4K/60fps
Modos de cores: D-Log M de 10 bits, HLG de 10 bits
Ambas as câmeras também suportam os modos de cor D-Log M de 10 bits e HLG de 10 bits. O modo D-Log M de 10 bits ajuda a reter mais detalhes de destaque e sombra para maior flexibilidade durante a edição. Enquanto o modo HLG de 10 bits pode apresentar uma faixa dinâmica mais alta, obtendo excelentes resultados de imagem sem gradação de cores.
Voe com confiança, voe com segurança
Voo prolongado, carregamento inovador
O Air 3 oferece até 46 minutos de voo, um aumento de 48% em relação à geração anterior. Isso oferece bastante tempo para explorar, ajustar composições e obter as fotos desejadas, tudo durante um único voo.
- Melhoria em relação à geração anterior: 48%
- Tempo máximo de voo: 46 minutos
O novo hub de carregamento de bateria
O novo hub de carregamento da bateria suporta uma função inovadora de transferência de energia. Basta pressionar e segurar o botão de função para transferir a energia restante de várias baterias para a bateria com a maior carga restante, proporcionando uma bateria mais carregada em situações em que as opções de carregamento são limitadas.
Detecção de Obstáculos Omnidirecional
Um sistema de detecção omnidirecional permite uma consciência ambiental abrangente, permitindo que o Air 3 detecte obstáculos em todas as direções. Quando obstáculos são detectados, o Air 3 pode usar o APAS 5.0 para realizar movimentos de desvio mais suaves para uma experiência de voo geral mais segura. Mesmo iniciantes completos agora podem voar com confiança e executar ideias criativas com maior segurança.
- Sistema de Visão Omnidirecional Horizontal
- Sistema de visão ascendente
- Sistema de Visão Inferior
- Sensor ToF descendente
O sistema de transmissão de vídeo 04 de última geração capacita o Air 3 com desempenho de transmissão dramaticamente aprimorado. Ele fornece um alcance máximo de 20 km 8] com maior estabilidade e uma transmissão ao vivo de qualidade máxima de 1080p/60fps para garantir visualização e operação ultra suaves.
Faixa de Foco
FocusTrack mantém você ou seu assunto facilmente no centro do quadro. A câmera tele média 3x libera uma sensação única de compressão espacial ao destacar assuntos. Esse desempenho de rastreamento atualizado, combinado com a detecção de obstáculos omnidirecional, permite que você obtenha fotos inteligentes e bem planejadas quando e onde você precisar.
- Destaque 2.0
- ActiveTrack 5.0
- Ponto de Interesse 3.0
QuickShots
Os QuickShots capacitam o Air 3 com opções criativas de movimento de câmera, como Rocket, Dronie, Circle, Helix, Boomerang e Asteroid.
Disparo Vertical 2,7K
O Air 3 suporta gravação vertical de 2,7K com ambas as câmeras, dando à filmagem vertical uma aparência incrivelmente dinâmica ao capturar paisagens ou assuntos. A saída de tiro vertical de 2,7K diretamente do CMOS 4:3 oferece clipes otimizados para visualização em smartphones e prontos para compartilhar nas mídias sociais sem necessidade de corte na postagem.
- 3× Telecâmera Média
MasterShots
O MasterShots permite que o Air 3 execute automaticamente diversos movimentos de câmera, gravando vários clipes e editando-os com música, cortes e efeitos para filmagens cinematográficas rápidas e simplificadas.
Modo noturno
Graças a um algoritmo avançado de redução de ruído, o Air 3 pode capturar imagens sem ruído em até 4K/30 fps em ambientes com pouca luz ou à noite.
Hyperlapse
Selecione entre quatro opções, incluindo Livre, Círculo, Bloqueio de curso e Ponto de passagem para capturar imagens de lapso de tempo em até 4K horizontalmente ou 2,7K verticalmente.
Câmera lenta
Selecione 4K/100fps ou 1080p/100fps para gravar diretamente um vídeo em câmera lenta 4x.
SmartPhoto 3.0
No modo de foto única, o Air 3 usa o SmartPhoto 3.0 por padrão, que pode selecionar automaticamente entre HDR, hiperluz e reconhecimento de cena de acordo com o cenário para obter melhores resultados de imagem. No formato HDR DNG, a câmera pode gravar uma faixa dinâmica maior com aprimoramento de contraste integrado. O arquivo de imagem pode atingir qualidade de nível JPG em software de pós-edição, reduzindo a dificuldade de pós-produção.
OuickTransfer
Baixe rapidamente fotos e vídeos da aeronave para o seu smartphone por meio de uma conexão sem fio, economizando tempo e esforço.
Aplicativo LightCut
Conecte-se ao Air 3 sem fio por meio do aplicativo LightCut em seu smartphone para opções criativas expandidas, como o One-Tap Edit. Não há necessidade de baixar todas as filmagens durante o processo, o que ajuda a economizar espaço de armazenamento em seu dispositivo móvel.
Editar com um toque
Seleciona de forma inteligente os clipes com base na composição e na trajetória de voo e combina automaticamente as opções ideais de modelo e efeitos sonoros para gerar um vídeo cinematográfico rápido e sem esforço.
Efeitos Tilt-Shift
Desfrute de um efeito de mudança de inclinação com apenas um toque. Aplique esse recurso a filmagens feitas com a câmera tele média 3x para obter resultados ainda mais dramáticos.
Waypoint de Tiro Hiper-Avançado
Pela primeira vez, o recurso Waypoint está disponível na série DJI Air. Planeje rotas de voo e ações de filmagem para o DJI Air 3 com antecedência para obter movimentos de câmera difíceis e tomadas impressionantes. Você também pode salvar rotas de voo para repetir o mesmo movimento com precisão em um horário ou data posterior, abrindo a porta para fotos em timelapse de longa duração que capturam transições como dia para noite ou estação para estação.
Preços combinados DJI Air 3 Fly More
Vai ser assim:
* DJI Air 3 Fly More Combo (RC 2) – $ 1.594.
*Combo DJI Air 3 Fly More (RC-N2) – $ 1.394.
Esses pontos de preço, que parecem se originar de um varejista on-line com sede nos EUA, estão alinhados com nossas expectativas para os DJI Air 3 Fly More Combos.
